ICP光谱
Fe 2012/08/07
你说的空气的原因是那部分的,我觉得你这个是你的切割空气问题,比如压力不够,为了保护仪器就会自动熄火。很有可能是你空气切割气电池阀的问题。如果是这样你需要维护下电池阀和切割气出口。 你说的那个抽干废液的过程,蠕动泵连接抽进去的空气较少,还没有占据整个等离子体中的大量氩气密度,所以还不至于熄火。
tang566
第1楼2012/08/06
ICP-OES在点火状态熄火,可能是刚开始管路中有空气,纯度不够。
依风1986
第2楼2012/08/06
同意楼上的,不知道楼主什么型号ICP,若长时间这样,其他原因就多了
lovebirdhgf
第3楼2012/08/06
不知道楼主的ICP是什么型号的,我用的岛津icps-7510会出现这种情况,原因有两个,当进样管中没有液体进入时,进样管中进入的是空气时会导致熄火,还有一种情况就是当测量高盐度的样品时,可能会导致盐类在矩管口沾附,从而导致矩管堵塞,也导致熄火。
悠旸
第4楼2012/08/06
如果点火几分钟内熄火可能的原因有,等离子体传感器没有识别到信号,进样系统漏气,进样系统中有样品残留物。
yuduoling
第5楼2012/08/07
在点火时突然熄火,一般都是管路中有空气造成的
xyq_lg2005
第6楼2012/08/07
有些时候仪器还没有稳定下来
chun29
第7楼2012/08/07
还有就是样品中的有机溶剂,如乙醇等浓度过高,也容易导致熄火。
sopa621
第8楼2012/08/07
谢谢各位的热心帮助,我用的ICP型号是PE的Optima 5300DV,如果说点火几分钟内熄火是因为空气造成的,那么我还有一个疑问,样品测试完后,一般我都会用纯水冲洗进样系统几分钟,之后把进样管空抽,至无废液从废液管流出,最后才熄火,这过程不是有空气吗,但没遇到突然熄火的情况啊。所以说,空气造成的熄火是不是待讨论?
Fe
第9楼2012/08/07
你说的空气的原因是那部分的,我觉得你这个是你的切割空气问题,比如压力不够,为了保护仪器就会自动熄火。很有可能是你空气切割气电池阀的问题。如果是这样你需要维护下电池阀和切割气出口。你说的那个抽干废液的过程,蠕动泵连接抽进去的空气较少,还没有占据整个等离子体中的大量氩气密度,所以还不至于熄火。
sasha
第10楼2012/08/07
同意这种观点,因为两种情况我也都遇到过。
