液相中奇怪的事?、
  • 做样过程中,基线时而波动(达到0.8mau),时而又正常(小于0.05MAU),这是为什么呢?
    流通池及系统都冲洗过。但是做样时还会出现这种情况。但压力正常。所用仪器为Agilent1100,MWD
    做光强度测试时,低波长的都是Failed 。
    求高手赐教哦 。。。。
  • 三人行
    第1楼2012/11/28
    基线漂移 原因
    1、柱温波动。(即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。)
    2、流动相不均匀。(流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。) 3、流通池被污染或有气体 。
    4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线)
    5、流动相配比不当或流速变化。
    6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时 。
    7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成 。
    8、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
    9、使用循环溶剂,但检测器未调整。
    10、检测器没有设定在最大吸收波长处。
  • 该帖子已被版主-houjjun加8积分,加2经验;加分理由:应助
  • 有水有渝
    第2楼2012/11/28
    检查一下灯使用时间和灯能量,最好能把基线图和压力图发上来看一下。
  • zhx_fs_ln
    第3楼2012/11/28
    光强度通过不了,应该是氘灯的问题
  • houjjun
    第4楼2012/11/28
    是梯度吧,在特定的时间吧。引起的原因:
    1.流动相的组成;
    2.梯度混合;
    3.气泡引起(小气泡);
    4.泵脉冲引起。
