ICP-MS
阶前尘
第1楼2012/11/27
你说的是torch shield吗
muyealu
第2楼2012/11/27
是呀,就是这个,一般多厚合适啊?会不会不同品牌的不同呢?
nphfm2009
第3楼2012/11/28
不用屏蔽圈当然可以点着火,调谐的参数一样,只不过是灵敏度会下降好几倍
第4楼2012/11/28
哦,这样啊,谢谢啊~
第5楼2012/11/28
你要先弄清torch shield的作用,他只是提高灵敏度和抗干扰的一个附件。其实主要作用就是减少二次放电,让它具有很好的接地性。破除电子鞒层的阻断。你如果把它安装的地方好好看一些,你会发现有一个金属片是和它相连的。
第6楼2012/11/28
嗯,这个我知道,因为我这里只有一个光谱仪设备,没有接触过ICP-MS,所以对屏蔽炬很感兴趣,另外就是关于ICP的建模问题,我觉得这个屏蔽炬在模型中扮演的角色很有意思,觉得是个可以研究的问题哈普通的那个屏蔽炬银圈到底有多厚呢?0.1mm?
leexiaoyao
第7楼2012/11/28
就是这个Long Life Shield Plate 长寿命屏蔽圈 铂的现在很贵 银的便宜几倍
第8楼2012/11/28
嗯,就是这个东西,我如果想自己做一个,这是多厚的银箔啊?
第9楼2012/11/28
我有一个被烧掉了一点,剪掉了可以继续用。厚度不用怎么关心吧,只要有很好的电导性就差不多。目测我这个大约有0.2mm厚
第10楼2012/11/29
不好说 没测量过不是很厚 3张白纸的厚度 大概
