ICP-MS
jiasheng
第1楼2013/11/18
标液色谱图:空白:
wnnzl
第2楼2013/11/19
这个很难看出来是否存在问题,还是需要用到3价格铬,你可以去买一瓶三氯化铬配个标液试试
第3楼2013/11/19
谢谢!难道六价铬标液(针剂标液)走出来的会有三价铬。还有的我出峰时间和标准不太一样。。
第4楼2013/11/20
峰对不上的原因很多,也许是流量条件、流动相条件有偏差,建议两种价态同时进试试和分开进试试,这样叫定峰
第5楼2013/11/20
好的,谢谢。我试试。
xuquanhui
第6楼2013/11/24
六价铬出峰很早,还不到1分钟。你用的是什么柱子?流动相是什么?是用流动相做空白吗?
第7楼2013/11/24
柱子是朋友送的,C8 。流动相是EDTA加硝酸铵,ph=7 。空白就是流动相。自己水平不行,还在摸索中。。
第8楼2013/11/24
G3268-80001好像这是柱子上面贴的
娴闲
第9楼2013/11/28
EN71-3上写得是用EDTA加TBAH和甲醇哦。
lxling817
第10楼2013/11/28
我用C8柱,流动相和EN71-3一样的,结果出峰也提前了,而且三价和六价离得很近,分离度不是那么好,目前仍在探索中。。。
