前处理综合讨论
lwlwb
第1楼2012/11/29
没操作过,但是感觉蛋白样品多数是用冻干的,37度以上很多蛋白会变性的。
liu999999
第2楼2012/11/29
建议温度控制在35度以下
hnwjj
第3楼2012/11/29
谢谢
依风1986
第4楼2012/11/29
此温度下已经失去活性了
第5楼2012/12/03
真的吗?那用多少度比较合适呢?谢谢,没用冷冻干燥的设备
第6楼2012/12/03
第7楼2012/12/04
真空干燥箱配置的真空泵,可以达到9mbar左右,也就是说,对应的干燥箱环境温度不到10℃;而真空干燥箱的加热,是给制品提供蒸发的能量。因此,实际制品的温度,受上述这两个因素影响。未干燥的情况下,制品温度,由于蒸发吸热,制品温度并不上升;但完全干燥后,制品温度,将接近于加热温度。如果你的多肽,在干燥情况下,可以承受40℃,是可以采用的。
阿三
第8楼2012/12/04
觉得这个温度不太保险
8jiedangguan
第9楼2012/12/04
不会的,真空环境下蛋白溶液的沸点很低的,也就几度····· 而且,所设置的加热温度不是样品本身的温度,就像您用几百度烧红的铁锅烧100度的开水一样,水温是不会升到铁锅的温度滴,撑死了也就在水的沸点100度维持着,升不上去的····· 所以您的蛋白样品也会在几度,而不是所设置的40度呢···· 温度高点的好处就是挥发的更快些啦
第10楼2012/12/06
谢谢您的详细解答
