分子荧光光谱
ppddppdd 2006/07/18
我只有英文的。 你到CNKI里面找找中文的。
fragr 2008/09/09
very good, you need a F-7000 made by Hitachi.
ppddppdd
第1楼2006/06/01
既然是不溶解的固体,推荐压制成固体,采用固体量子产率的方法进行测量。同时,采用同种工艺,压制BASO4,或者PTFE,或者MGO作为参比。用于消除探测器以及后续光路的选择性。然后积分比较一下就可以得出了。注意:1.不论是BASO4,PTFE,MGO,如果有条件,最好计量一下。2.如果你不知道仪器光源,或者使用的是XE灯作为光源。务必要自己买一个标准光源先行校准仪器光谱相对功率分布,否则,将会引起非常大的误差。过程中,公式还是有点小复杂的。自己推导一下就可以了。不难的。只要是上过高中的应该没有问题。希望对你有所帮助。
wenchunlin
第2楼2006/06/07
老兄啊,可以推荐什么文献看看不咯我还是不很懂
第3楼2006/07/18
我只有英文的。你到CNKI里面找找中文的。
weizai1980
第4楼2006/07/26
学习,但是读不懂。哎
fragr
第5楼2008/07/21
量子产率附件, 对于粉末及不透明材料,采用积分球. 日立的F-7000 和Jobin Yvon 的光谱仪器可以做到.都是天美公司代理的.
Spain
第6楼2008/08/05
光源能量不一样可以校正,请问检测器对不同波长光的响应不一样如何校正?
jimmyho
第7楼2008/09/06
F-4500 cannot install intrgration sphere, please use F-7000 which have quantum yiled measurment accessory.
第8楼2008/09/09
