刘彦刚
第1楼2012/11/30
其实之前我也是非常认同仲裁检定时,还是要用针罩式气体流量标准装置。因为音速喷嘴给出的是质量流速,要实现体积流量的计量,还得测量温度、压力和时间去换算,过程较复杂,易引起争议的地方太多,远不如针罩直接。
但是近期听到一说法:因为现在音速喷嘴气体流量标准装置太都采用负压法,对于在仲裁的被检表又大都在用的表,在用表可想而知内会有污物和异物,为了保持现场情况,又不能先行清洁。而对于负压法的音速喷嘴气体流量标准装置,检定时会使被检表内的污物和异物吸到检定装置中,会使昂贵的音速喷嘴气体流量标准装置造成不可逆转的损害。所以,音速喷嘴气体流量标准装置不宜或说是不能用于仲裁检定。不知对否?
刘彦刚
第3楼2012/12/02
它山之石——规矩湾锦苑:针罩式气体流量标准装置是以标准体积与被检气体流量相比较的,气体流量的测量是以体积作为测量对象的,因此针罩式气体流量标准装置应该是气体流量计量的仲裁检定依据。正如你所说的,虽然音速喷嘴气体流量标准装置流量范围大,适用性广,但因其给出的是质量流速,而非体积流速,质量换算成体积过程复杂,会产生额外的测量误差,仲裁时还应该考虑压力、温度、密度、时间等参数对体积的影响,从而增加了这几个参数测量引入的标准不确定度分量,而降低了测量结果的可信性,所以,音速喷嘴气体流量标准装置不宜或说是不能用于仲裁检定。当然,如果计量纠纷双方(或供需双方)以合同方式约定用音速喷嘴气体流量标准装置仲裁检定,也不是不可以的。
