计量检定为什么收费那么高?
仪器检定/校准/计量
  • 我一直不明白,计量检定是行政行为,是法律所强制执行的,可为什么还要收费,而且收费不低?按理说,检定必须由政府部门进行,但我们国家的检定一般是在事业单位(如计量测试所)进行的。当然,事业单位可以说是得到政府授权的。但如计量测试所的标准物质/参考标准/基准标准等,应该都是国家拨款采购的,而国家的钱是由纳税人缴纳的,为什么政府行为,收费如此高?我很不明白!难道又得以“中国特色”来解释吗?
  • bairuizheng
    第1楼2013/03/27
    这属不属于垄断的行业?
  • qqqid
    第2楼2013/03/27
    事业单位的情况比较复杂,是“中国特色”。计量院或计量所 有《计量法》的执法权,这种事业单位是政府下属部门,不是“政府授权的”。
    要说计量检定的收费,那是政府说了算,就象法院,是政府部门,按理说我们养着它,我们去办什么事都应该是免费的,但你要是想起诉谁,也是要先交诉讼费之类的费用,这事没地方说理。
  • nphfm2009
    第3楼2013/03/27
    从来收费都是高的
  • happy水中月
    第4楼2013/03/27
    估计以后就会不是这样收费的,以前药检所都是直接抽样检验收费,现在是买样检验,合格的不收费,不合格的收费,而且还挺高,估计是带有罚款性质的吧?买样检验的结果就是通常的样品都能被检验到,而有些贵重药品,比如中药中的那些很贵的,基本都不检验了,没有那么多钱啊?但是他们都是合格的吗?这里面利润其实很大的,技术含量也很高,所以这样做有好处也有坏处,主要就是大家的素质不一样,不能都按照法律执行,那么强制检验就显得重要了,如果大家都奉公守法,抽样检验就显得必要。
    那么以后计量会不会也走这条路就不知道了,有些是强制检验的那必须检,不强制的很多人就不检验。
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:感谢官人支持!欢迎指导工作!
  • baby073125
    第5楼2013/03/27
    因为计量单位的仪器也是每年经过检定的,同时加上他们的劳务费、车旅费等等自然就很高了。有时校准一次比被校准仪器的成本还高个两三倍。如果校准在不合格的话就惨死了。
  • 武灵
    第6楼2013/03/27
    我感觉这是垄断行业
    bairuizheng(bairuizheng) 发表:这属不属于垄断的行业?
  • 武灵
    第7楼2013/03/27
    谢谢这么老师的解释。计量院/所即使事业单位,又如何有法律的执法权呢?搞不懂了
    qqqid(qqqid) 发表:事业单位的情况比较复杂,是“中国特色”。计量院或计量所 有《计量法》的执法权,这种事业单位是政府下属部门,不是“政府授权的”。
  • 武灵
    第8楼2013/03/27
    确实是,检定有时是采购的几倍、几十倍甚至上百倍。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:从来收费都是高的
  • 武灵
    第9楼2013/03/27
    去年我接受培训“测量不确定评定”时,老师就说,可能今后我国检定项目要减少一些,增加校准的面,而且推荐校准,做法如发达国家一般。
    happy水中月(lianlxh) 发表:估计以后就会不是这样收费的,以前药检所都是直接抽样检验收费,现在是买样检验,合格的不收费,不合格的收费,而且还挺高,估计是带有罚款性质的吧?买样检验的结果就是通常的样品都能被检验到,而有些贵重药品,比如中药中的那些很贵的,基本都不检验了,没有那么多钱啊?但是他们都是合格的吗?这里面利润其实很大的,技术含量也很高,所以这样做有好处也有坏处,主要就是大家的素质不一样,不能都按照法律执行,那么强制检验就显得重要了,如果大家都奉公守法,抽样检验就显得必要。
  • 武灵
    第10楼2013/03/27
    是啊,如果不合格就悲剧了;还有更让人痛苦的是,检定合格的,但使用起来怎么都有问题的。有些计量测试单位做事不认真,计量结果也有可疑的
    baby073125(baby073125) 发表:因为计量单位的仪器也是每年经过检定的,同时加上他们的劳务费、车旅费等等自然就很高了。有时校准一次比被校准仪器的成本还高个两三倍。如果校准在不合格的话就惨死了。
