微波消解
依风1986
第1楼2012/11/29
应该不会的,设置是理论上的
第2楼2012/11/29
而且仪器本身有自我保护系统的,不可能这样任意不停的升温,导致爆管以致仪器爆炸的!
ldgfive
第3楼2012/11/30
应该不会,消解用酸也会产生气体的
yuanxiao02
第4楼2012/11/30
如果我设置3MPa,可是样品最多能达到2MPa,剩下的1MPa怎么办?仪器会不停加热吗?还是说设置的3MPa只是个最高限制,达到3MPa就停止加热,也有可能达不到3MPa,没用过控压型的,想了解一下。
第5楼2012/11/30
是的,如果酸和样品就能产生2MPa,可我设置的3MPa,剩下的1MPa怎么办呢?
第6楼2012/11/30
具体也不是很清楚控压的特点啊!
第7楼2012/11/30
你用的是控温型的?
heping4019
第8楼2012/11/30
我用过国产的压控的,没有温度控制,换句话对温度是完全没有概念的,所以没有大家想象的智能话,为了避免楼主说的问题,对策是避免单独使用硫酸等高沸点酸,这个对策只能说是凑合吧。理论上可以通过压力变化曲线来控制,但是这个控制并不简单,因为压力受到的影响因素要比温度多。
第9楼2012/11/30
是啊!温度控制的
上海屹尧
第10楼2012/12/03
说得很对,这也是需要温度传感器的原因之一
