气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/11/29
峰面积不同,含量相差大吗?
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/11/29
有没有检查是什么原因导致的呢、
watcherring
第3楼2012/11/29
我现在只看峰面积变化,没有用标品定量,峰面积相差很大的
千层峰
第4楼2012/11/29
有些样品里面的溶剂挥发了,目标浓度更大,峰面积就变大了。有些样品里面的目标物会分解,浓度就变小,峰面积也会变小。请问是在做什么样品发现的呢?
第5楼2012/11/29
我主要是做挥发性成分,如二氢猕猴桃内酯等
蓝是那么的天
第6楼2012/11/29
一般来说仪器稳定情况下,同一浓度的物质峰面积的变化是很小的。不过由于维护,仪器使用等原因还是会有些变化的,如果仪器不稳定,变化很大还是会有的。
symmacros
第7楼2012/11/29
请问你的怎样的进样方式?是纯品还是什么样品里面?
steven
第8楼2012/11/29
楼主峰面积是怎么样变化的,是变大还是变小?
安平
第9楼2012/11/29
有色谱图么?
砂锅粥
第10楼2012/11/30
不知楼主的很大是从多少变为多少?
