能力验证
委员长
第1楼2012/11/29
是什么时候收到样品的?
geoffrey722
第2楼2012/11/30
昨天,也就是29号。
liqx002
第3楼2012/11/30
有谁试做了吗?昨天试了一下好像含量差别很大啊!我做四项,两个是几百ppb,一个是几千,一个是几十!难道我做的有问题!!??
hou841227
第4楼2012/12/05
这次含量却是很大 要是做线性最好做到1.5个PPM
第5楼2012/12/07
有人做出结果了吗,请问一下氧氟沙星的结果是多少,最好能精确一点我做出是210左右和310左右靠谱不?
wjl0220
第6楼2012/12/07
稍微比你高一点
第7楼2012/12/07
你是不是水化后了再做的,高多少,能说个具体值么
fhz1206
第8楼2012/12/07
鸡肉粉必须复水后再用有机溶剂提取,这样提取效果较好,但是复水后杂质会很多,所以要加强净化,最好过SPE柱;我做的氧氟沙星232和366
第9楼2012/12/07
诺氟沙星检出量较大,大家的结果怎么样?我的是1312和736
第10楼2012/12/07
氧氟是多少
