气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/05/28
初始温度以低沸点组分为依据,终温以高沸点组分为依据,转折点不要设在出峰的位置,升温速率在5--40度/分之间,一般不超过30度/分.根据情况可以设多阶程升.
ligaoming
第2楼2006/05/29
我也不明白,希望有识老兄能多指点!!!谢谢
wjl0220
第3楼2006/05/29
只要能使各个成分充分的分离就好的楼
cdcflyc
第4楼2006/05/29
我说一个比较简单的方法,请各位指正.初始温度40度,以10度/分钟升到低于最高使用柱温20度,保持10至30分钟(根据样品情况而定).进样,根据谱图的分离情况优化.比如说,150度后没有出峰,最高温度就可以是150度,设置较短的保持时间就可以了.如果在某一温度段峰比较紧,分离不好,可以降低这一温度段的升温速度;如果峰很开,则可提高升温速度等等.
