气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/09/10
估计没有货了
sdrn17
第2楼2014/09/10
可以改装的,加固定分流接头或可调分流接头就好了,如需要请联系,瑞能仪器
千层峰
第3楼2014/09/10
可以的,改下进样口就好了。楼上删除电话和QQ号码吧,你违规了。
zyl3367898
第4楼2014/09/10
不让发广告,会删除帖子的。
雨木霖
第5楼2014/09/10
可以改装。不过岛津自己未必会有了。
xiao-jin
第6楼2014/09/10
按严格说填充柱进样器与毛细管柱进样器在结构上会有差异,应用原有毛细管进样器最好。但如果自行改装来应付毛细管柱,可能会影响到样品分析的数据和精度。个人意见
hjyh
第7楼2014/09/10
岛津的填充柱改装成毛细管柱,gc-14B没用过,考虑的较多,进样口、检测器都要考虑到。最好找个懂行咨询一下。
第8楼2014/09/10
这台老仪器,岛津会改装吗?
hza123
第9楼2014/09/10
有直接适配器转换成毛细柱的,然后后面气路也要重新结果,不过gc-14b还是对填充柱支持好点,毛细柱如果程序升温就不大适合。这么老的仪器性能升级不大划算的。
wajer
第10楼2014/09/10
去过闽南师范大学,他们报废一台14B,可怜那两个完好的进样口
