液质联用(LCMS)
小丶风
第1楼2012/11/30
标准曲线中也要含有内标而且内标添加量要与样品中的添加量一致通过内标的回收率,准确定量
lily080908
第2楼2012/11/30
这样就不用基质里添加标准跟样品一起处理然后做曲线了,对不对?用内标法做实验,还用作加标回收吗?算回收率吗?
第3楼2012/11/30
要想尽可能的保持标准曲线和样品的一致性还是在基质中添加标准品做标准曲线好一点我这里标准曲线都是配制的,从来没做过基质,呵呵内标法日常检查,就不用做加标回收了,有内标的回收率就可以了如果要做质量控制的话,还是需要做添加回收的。
小猪飞飞
第4楼2012/11/30
建议自己试一下,看看纯标曲线是否能够替代加标曲线,理论上是没有问题的
第5楼2012/11/30
这两天试过了,我是做液质的,纯标曲线定出的结果,比加标曲线定出的结果要高一点,让我搞不懂啊,为什么呢???
第6楼2012/11/30
现在呢我要去定量一个阳性样品,是纯内标标准曲线定出的结果准确呢,还是在空白样品里加内标和标准和样品一同处理做的曲线定的结果更准确呢?
yangdeyuan
第7楼2012/12/01
应该不需要了吧。否则怎么叫内标法呢。
第8楼2012/12/04
肯定是随着基质做标准曲线更准确一些,能够消除一定的基质干扰
第9楼2012/12/04
如果基质效应比较大或者整体回收比较低,即使是内标法,也会存在一定的误差,但应该不会差很多
happy爱米粒
第10楼2012/12/06
同意沙发的观点,我们也是这样做的
