热分析仪
tutm
第1楼2012/11/30
800度左右是开始缓慢下降,不是“突然降低”吧?好像没什么明显问题啊。“然后突然降到0”,是指1275度左右的程序结束处吧?会不会是因为程序结束点扫气突然中断造成的干扰?一些国产仪器的扫气是与温度程序联动的,停止升温时扫气气流也会被截止了。
lyhhxx
第2楼2012/11/30
1.不到最终温度啊 最终温度要到1350度2.结束后取出样品,用电子称称量也没有明显重量的减少3.只是热重的变化,没有差热峰(差热为黑线)算不算正常啊?谢谢!!
第3楼2012/11/30
1. 我从图上读数可能不会太准,但这类同步仪器温度达不到设定的结束温度是常见的。2. 最好按你称得的重量计算一下实际失重率,再与曲线最后突变到0之前的失重率比较一下(图上看不明白,好像没有重量坐标)。如果比较相近,这个测试还是可信的;最后的突变应该有其他原因。如果相差很大,那可能是扫气流量有问题造成的,最后用空坩埚同样条件做一遍看看基线。3. 有时样品重量缓慢变化,看不到吸热或放热峰的。
onlytea
第4楼2012/12/03
三条曲线末尾都出现波动,好像是数据传输有问题。
shushu313
第5楼2012/12/11
是不是样品发泡啦,坩埚和样品都粘在炉壁或者别的地方了
