原子吸收光谱(AAS)
样3
进样量(ul)
Abs
背景
灰化-原子化
20
0.0522
0.0089
1800-2800
拖尾严重、峰形差
0.1540
0.0002
1800-2900
稍有改善、但仍拖尾
10
0.1032
0.0005
拖尾严重
-0.0006
5(原子化6s)
0.0735
0.0011
qq250083771
第1楼2012/11/30
石墨炉分析中,由于Mo和C形成难解离的碳化钼而形成严重的“记忆效应”,应该随时采用“空烧”以减小记忆效应。
第2楼2012/11/30
进样量10ul,原子化温度2400保持5s 试试
马踏飞燕
第3楼2012/12/01
没有测试过,不过QQ版主的解释很合理,记忆效应必须很好的消除
悠旸
第4楼2012/12/01
Mo确实容易与石墨管和样品中的碳形成碳化物,所以必须采用热解石墨管测试。可以尝试用0.1%镧溶液作为基改。
815121yqxx
第5楼2012/12/01
那每进一针都得空烧吗?好废石墨管啊
第6楼2012/12/01
原子化温度都2900了,峰形都不好,拖尾的厉害,2400够呛啊感觉
第7楼2012/12/01
长寿命石墨管也应该属于热解的吧?也有涂层,我的这盒子上写ELC。硝酸镧还没有买到,现在还没法尝试
第8楼2012/12/02
是的,长寿命石墨管是涂层加厚的热解管,可以用来测Mo
