原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/15
是什么样品呢?好像前处理更关键点。
第2楼2004/11/15
去网上找找土壤样做铅的论文吧。
第3楼2004/11/15
个人觉得土壤中的Pb用石墨炉做不难做,我过去称样0.4g左右,定容于50mL比色管,从定容液中吸取5ml,再定容至50ml,用石墨炉做,以磷酸氢二铵为基体改进剂,灰化温度800,背景吸收很小。我做ESS-2,每次都能做到标准之范围内。
第4楼2004/11/16
如果不加基体改进剂行不?
第5楼2004/11/16
不要怕;考核用的都是标准样品,比较好做
第6楼2004/11/16
考核的样品,最好定容到容量瓶,建议100毫升的!
第7楼2004/11/16
标准样品是指标准溶液稀释成的么?是的话那就好了我的机子只要灰化温度和原子话温度搞定然后预热一段时间肯定没有问题pe的机子嘛,可惜,就是售后技术支持来不及。打电话给技术支持老师关机。谁能告诉我PE AAS700 石墨炉测铅不加基体改进剂的原子化温度和灰化温度还有如果用火焰法的,燃烧器高度没有什么特殊要求吧?
第8楼2004/11/16
我用的是PE800,只是用的时间不长,但做了几次好像还可以的,灰化温度450,原子化温度1600
第9楼2004/11/17
我过去用的灰化温度是500,原子化温度是1900看来灰化温度是要降低到450好一些。原子化温度不知道该怎么办问了维修工程师,他只说要降低一百到二百度却联系不到公司专门的老师。
第10楼2004/11/17
如果做一下仪器自动加标回收率是不是可以验证灰化温度的原子化温度是否设置合适呢?记得培训的时候老师讲过仪器有自动做灰化温度和原子化温度最佳条件的可惜,那时才刚刚接触仪器没有学会
