原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/08
一般来说,1000mg/L我们叫元素标准溶液(这个浓度通常是购买的国家标准溶液)50mg/L的我们叫储备液
chemistryren
第2楼2009/09/08
1000的叫标准储备液,50的叫标准使用溶液.
qqgghh
第3楼2009/09/08
标准中间溶液,直接用来稀释标准系列的叫标准使用溶液
故乡的一片云
第4楼2009/09/24
1000mg/l的就是购买的标液,我一般稀释成10mg/L的使用液。
yezhencong115
第5楼2009/09/24
一般购买的标液为1000mg/l的溶液.将其配成50mg/l是储备液,有效期一般为3--6个月.
夜市
第6楼2009/09/24
根据我的使用经验50ppm的标液有效期绝对不止3-6个月。一年没问题,当然要密封冰霜保存。
JIANNAN
第7楼2009/09/25
这样才是正确的叫法.
284233797
第8楼2009/09/25
zhuqiuying2008
第9楼2009/09/25
1000mg/L的溶液为储备液,直接稀释成10mg/L的使用液时,稀释的倍数过高,引起的误差就越大,所以一般选择50mg/L的作为中间液.
michale1978
第10楼2009/09/25
同解,1000的为标准储备液,50的只能称之为中间液。工作标准系列我们要求现配现用,中间液可以放3个月。
