楼主,问题解决了么?目前的magic net软件可以实现多个数据一个表格出现。
1、点击数据库datebase,选择上端的tools工具,选择模板,导出模板,编辑模板选项,选择新建,模板类型选择slk,模板取个名字,最下端给导出的文件取个名字,选择fixed file name,这样才能把所有的数据放到一个表格里。保存这个模板。
2、选中要导出的数据,选中上端的determination,选择export,选择刚刚建好的模板,点击ok,然后就可以在保存路径里找到表格。
已经亲测有效,为了回答楼主的问题捣鼓了一阵子,还是蛮有意思的。
