离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/07/12
有可能是某种试剂中有杂质干扰引起的,比如硝酸,什么级别的?传个图的上来看看吧。
雨夜孤影
第2楼2009/07/14
改变一下淋洗液浓度,降低一些,达到分离效果。 再看一下峰型,对称性和峰宽如何,冲洗一下柱子。
qiuhaitang
第3楼2009/07/15
恩,很可能是PH的问题,碳酸盐体系中碳酸根和碳酸氢根比例会发生改变。建议改变淋洗液组成或者浓度
IC_007
第4楼2009/07/15
两个方面的影响:一是pH,另外一个就是硝酸根,均属于样品基体的影响。建议在可测的范围内,尽量将稀释倍数增加。
xingxd000
第5楼2009/07/16
后来我把样品用氢氧化钠进行中和,ph为7左右。样品总的稀释倍数为8000倍。测定时还是会出现反峰,紧接着出现正常峰。这会是什么原因呢?
jellyhu2000
第6楼2009/07/18
这是系统原因,与PH值关系不大,好像以前讨论过这个问题。
第7楼2009/07/19
最后有什么结论么,能给个链接吗?
第8楼2009/07/19
