用IC做低氟高氯饮用水应该配单标还是混标?
  • 铁甲骑兵
    2012/12/04
离子色谱(IC)
  • 用IC做低氟高氯饮用水应该配单标还是混标?
    要分析的样品为生活饮用水,其中氟离子含量大约1mg/L,氯离子含量大约300mg/L。
    用戴安的90型离子色谱进行分析。
    因为样品中氯离子含量比较高,分析氯离子时一般需要稀释20倍左右进样。分析氟离子时则不用稀释。
    请问大家在分析类似浓度不在一个数量级上的样品时,标准溶液是单标还是混标?
    配单标吧担心不能反映混合液体中组分的互相干扰,比如拖尾的基线对其他组分的影响;
    配混标吧也是需要分别进样品(有时稀释有时不稀释)。
  • 铁甲骑兵
    第1楼2012/12/05
    自己人肉置顶一下,求指导!
  • wslifeng
    第2楼2012/12/05
    过Ag柱子,氯离子大大减少。
  • zhx_fs_ln
    第3楼2012/12/05
    看你检测的精度要求,戴安的离子色谱做氯和氟我这里的谱图是不错的,没有什么严重的拖尾,也没影响其他峰;至于300和1的浓度差距较大,个人认为在测量值附近做混合曲线即可,也最大限度接近被测物状态;当然分别测氯和氟,也行但建议测氯是要稀释一下,300还是有点高
  • yzulcl
    第4楼2012/12/08
    骑兵,我看到你在能力验证版发的帖子了。
    我们也做的CNCA-12-A08。氟离子是直接测的,氯离子是把样品稀释了100倍测的,一点也不麻烦。我们参照的HJ/T 84-2001,仪器是ICS-2000,用的柱子是AS11-HC,KOH梯度淋洗,氟氯峰形和标线都很好,结果是满意的。
  • 第5楼2012/12/08
    我觉得配混标好吧,至少做标准曲线时不用做两次嘛,节省时间。
  • kkbyb
    第6楼2013/01/04
    浓度差异过大时,建议分别测定
  • 高山流水
    第7楼2013/01/05
    可以用混标,但样品还是要分开测。
