红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2012/12/01
在溴化钾窗片上薄薄地涂上一层不就可以测试了吗。使用一个多用插板(200元),把溴化钾窗片(200元)放在插板上即可。
tangtang
第2楼2012/12/01
样品太粘的话,会不会用一次窗片就要换了?
第3楼2012/12/01
如果不能很好的涂布开,也可以先用适宜的溶剂溶解,用溶液法或薄膜法。
sisyphus780
第4楼2012/12/01
溴化钾窗片是啥我是用粉末溴化钾压片制样的然后在溴化钾片上涂一点样品溶液这样可以吗
第5楼2012/12/01
一般用什么工具往溴化钾片上面涂呢
第6楼2012/12/01
这就可以了,注意控制涂的厚度。
第7楼2012/12/01
毛细管,玻璃棒,甚至牙签都可以。
第8楼2012/12/02
[div][/div]一般用什么工具往溴化钾片上面涂呢[/quo找个2mm的注射器,或者滴管,高级的话用移液器啊。
第9楼2012/12/02
溴化钾窗片是一块完全镜面的镜片,直径有25mm,或者30mm,厚度4-5mm,透光率非常好(大于90%),如果不是含水样品,可以反复使用。
happyalife
第10楼2012/12/03
可以的,液体不要放太多,一点点,这样透射效果好
