气质联用(GCMS)
假行憎
第1楼2006/05/29
哪里有40ml/min的流量啊?你得泵还能承受吗?你恐怕要看看有没有漏气,泵是不是效率较差找找原因。
流§风之子
第2楼2006/05/29
看看质谱的舱门有没有拧紧,拧舱门旋钮的时候最好用另一只手按紧舱门,拧紧之后,再看氮气的峰高有没有变化。祝你好运
飘然独荡客
第3楼2006/05/30
你的真空度达到要求了吗?如果是,出现这个现象有可能是质谱那里的干扰,icefire说的很有可能是主要原因
hank1095
第4楼2006/05/30
漏气的可能性蛮高的顺便检查一下column 接ms端的螺帽这端再刚锁上时常常会小小松掉
heli12
第5楼2006/05/30
第6楼2006/05/31
感谢楼上的提醒,我想起来了,这种现象大多是漏气哦,但是露的不是很快,所以需要很大流量才能维持所需压力。
第7楼2006/05/31
不知道楼主的问题解决了没有啊?
java
第8楼2006/05/31
谢谢各位,我的柱子接口用肥皂水试了不漏气,舱门都是好的,我感觉是质谱那里的毛病,自从工程师把那里打开,把零部件重新装上以后就不对了,那个工程师骗我说是我们管道里的分子筛需要换了,我觉得不可能,就是质谱没装好,非常感谢各位的回帖,感觉很受用
第9楼2006/05/31
真空度可以达到,就是氮峰高,气相那里也不漏气,很头疼啊,开机后一般的总流量应该是多少比较适宜亚?
第10楼2006/05/31
我按照大家的提醒,检查了柱子接口,更换了进样垫,石墨垫圈,舱门也拧紧了,可是在流量为10ml/min时,峰比例还是调不过来,请问大家:有没有可能是气相那里的三个载气管路里的分子筛被污染了?分子筛只是起到净化干燥的作用,和调谐有很大关系吗?如果是质谱有干扰,那又可能是质谱哪里出了问题,该如何解决呀?这个状况非常棘手,希望大家能帮忙解决,现谢谢各位了!
