B1 | RSD | B2 | RSD | G1 | RSD | G2 | RSD | |
色谱柱1 | 204458.3 | 0.26 | 143970.3 | 0.76 | 156901.3 | 0.67 | 110210.7 | 1.1 |
色谱柱2 | 227719 | 1.46 | 164143.3 | 1.7 | 169542 | 1.59 | 130293.3 | 0.62 |
色谱柱3 | 176241 | 0.81 | 127623.7 | 1.06 | 136720 | 0.6 | 105299.7 | 1.04 |
nanjingcpu
第4楼2012/12/02
咦?有行家?有内幕?快说来听听!愿闻其详哦~
LZ帖子已经记录并做了处理,感谢对本活动的支持,谢谢![/quote]
内幕不敢说,说说经验吧
在前期试验中,试过好几种色谱柱,名字就不报了,否则厂家人肉我,他们出现的状况是这样的:
1有的基线一直往下飘,
2有的柱压直逼4000,色谱柱不是进口端漏,就是下口端漏,“上吐下泻”再形容不过了,有几次吧waters的在线过滤器连接的那个peek阀都冲漏了,因为压力太大了,最后换回了原配的不锈钢的接头,才扛得住这高压,但是色谱柱依然扛不住,压力不断往上升1800,2200,2800,3000,3300,直到超过4000psi就彻底OVER了,关键是进样时,压力往往会瞬间冲高,所以走流动相时,压力不能太高。
3 进样十多次后,峰型就不行了,都是肩峰,形状目不忍视。
直到艾杰尔 mp c18柱出现后,基线平稳了,峰分的很开了,实验故障减少了(开个玩笑)
后来查阅文献资料发现,最主要还是键合相有关,也有几款国外知名名牌做的不错,测黄曲霉毒素就这类键和相分离的好,只能说这类柱子更适合用于检测aftoxin,其他的色谱柱更适合于测其他物质。
博纳艾杰尔
第5楼2012/12/02
内幕不敢说,说说经验吧
1有的基线一直往下飘,
后来查阅文献资料发现,最主要还是键合相有关,也有几款国外知名名牌做的不错,测黄曲霉毒素就这类键和相分离的好,只能说这类柱子更适合用于检测aftoxin,其他的色谱柱更适合于测其他物质。[/quote]
果然没看错,LZ实力极强。这文就是传说中有图有真相的震撼出击。版友有技术问题可以跟LZ讨论~我先看看,不说话,呵呵……
