xuedingshuai
第9楼2013/12/11
您好! 看了您制作的这几张图 受益匪浅! 仍然有几个问题 想和您讨论。
通过图,您是想说明 , 谱图右侧收到La的干扰,为了消除干扰,您扣除右边的背景,从原来的36.38 改为35.96。从效果上看,
应该是降低了干扰,但是我觉得La的谱线还是对待测元素K,有贡献。因为La左侧的谱线还是有一点混合到了K的谱线里面
我个人认为 这个时候采用干扰系数法 还是有必要的
想和你讨论讨论 ????
图中绿色部分 就是我认为La对K的贡献, 实际上扣背景是扣不掉的。
xuedingshuai
第10楼2013/12/11
想和你讨论讨论 ????
图中绿色部分 就是我认为La对K的贡献, 实际上扣背景是扣不掉的。实际上就是所谓的线翼重叠!
