水果中五种农药残留的检测
  • wubin102628
    2012/12/03
厂商论坛
  • 样品准备
    (1) 5 g样品,加入15 mL乙腈,涡旋2 min,加入2 g氯化钠、2 g无水硫酸镁,涡旋1 min6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
    (2) 将下层残留物再用15 mL乙腈重复提取一次,合并两次提取上清液;
    (3) 将上清液在40 下减压蒸至约2 mL待净化。
    SPE柱净化——ProElut PSC 1.5 g/12 mL (Cat.#65357)
    (1)化:向柱中加入10 mL乙腈弃去流出液;
    (2)样:将待净化液加入柱中,收集流出液;
    (3)脱:向柱中加入20 mL乙腈,收集流出液,合并步骤(2)(3)流出液;
    (4)重新溶解:将洗脱液在40 减压蒸干,再用90%乙腈水定容至1 mL,供HPLC分析。
    分析条件
    色谱柱:Diamonsil C18(2)250 mm×4.6 mm5μmCat# 99603
    速:1.0mL/min
    检测器:*多波长检测:0~13.6 min270 nm 13.6~14.5 min254 nm 14.5~20 min282nm20~23.4 min254 nm
    23.4~27.5 min280 nm27.5~45 min245nm
    温:35
    进样量:20 μL
    流动相:A:水
    B:乙腈:甲醇=3:7
    梯度
    时间(min
    15
    30
    33
    33.1
    45
    A%
    85
    35
    20
    85
    B%
    15
    65
    80
    100
    100
    15
    15
    添加回收结果
    1水果中五种农药残留检测(添加水平0.2 mg / kg的添加回收结果
    目标化合物
    吡虫啉
    多菌灵
    除虫脲
    辛硫磷
    阿维菌素
    回收率(%)
    苹果
    110.53
    113.59
    106.73
    182.89
    95.88
    橘子
    98.77
    99.77
    97.20
    88.42
    98.88
    猕猴桃
    104.58
    103.06
    103.46
    91.33
    102.83
    西红柿
    99.92
    113.82
    101.84
    108.91
    97.71
    2 水果中五种农药残留检测的液相色谱
    2.1苹果中五种农药残留检测的液相色谱
    红色:五种农药标准溶液1.0 mg/L
    黑色:苹果中五种农药残留检测(添加水平0.2mg/kg)液相色谱
    蓝色:苹果中五种农药残留检测(空白)液相色谱
    2.2 橘子中五种农药残留检测的液相色谱
    红色:五种农药标准溶液1.0 mg/L
    黑色:橘子中五种农药残留检测(添加水平0.2mg/kg)液相色谱
    蓝色:橘子中五种农药残留检测(空白)液相色谱
  • yifan1117
    第1楼2012/12/08
    水果中的农残主要是这些吗?
  • houjjun
    第2楼2012/12/08
    不一定,要看使了什么农药
    yifan1117(yifan1117) 发表:水果中的农残主要是这些吗?
  • houjjun
    第3楼2012/12/08
    爱吃水果,却又有农残,怎么办
  • wubin102628
    第4楼2012/12/10
    方案一:削皮
    方案二:买不打药的
    方案三:自己种
    方案四:忍了
    houjjun(houjjun) 发表:爱吃水果,却又有农残,怎么办
  • houjjun
    第5楼2012/12/10
    还有种方式,不吃。哈哈
    wubin102628(wubin102628) 发表:方案一:削皮
    方案二:买不打药的
    方案三:自己种
    方案四:忍了
