ICP-MS
envirend
第1楼2012/12/03
没有分析过此类样品,等待高手解说。
阶前尘
第2楼2012/12/27
铌钽铁钙铜电离能都比较接近,属于易电离元素,会不会互相影响电离?或者有记忆效应?你最好把详细分析的元素和方法跟大家说一下。
qida234
第3楼2013/01/24
记忆效应应该没有,测空白很低。 就是连续测同一个样,热焰元素稳定,但是铁铜钙镍等几乎所有冷焰的元素都一直在涨、
nps
第4楼2013/01/27
是否待测溶液基体含量偏高?冷焰模式耐基体能力不强,容易受影响。
飞雪迎春
第5楼2013/01/27
冷焰模式下,杂质元素信号强度多少?冷焰模式下仪器灵敏度会降低,可能稳定性稍差。另外,仪器是否达到稳定状态?
第6楼2013/01/27
以前同样的测没漂移的。我们的基体基本是0.1g/l。
第7楼2013/01/27
开机点火一个小时仍然这样。冷焰下Fe一个ppb灵敏度大概一万。我们测一个样是先测完热焰转冷焰测,再转热焰后测下一个样。重测前面的样,热焰读数没什么变化,但是冷焰灵敏度越来越高~
第8楼2013/01/27
对了,最近测铌中杂质也有同样的问题了:)
第9楼2013/01/28
也就是同一个样品连续测试几次,热焰模式信号没变化,冷焰模式信号一直在增加。以前测试又没有问题,那你的冷焰模式元素的标准曲线如何?跟之前比较是不是线性也不好?那只用冷焰模式测试稳定性呢?
第10楼2013/01/28
如果简单基质的标准曲线没有问题,或者找一个简单基质的样品这样测试一下,如果信号稳定,那这个现象可能会是基体干扰引起的。
