JJF1001—2011《通用计量术语及定义》中校准定义第二步的理解
  • 刘彦刚
    2012/12/04
    仪器采购
仪器检定/校准/计量
  • JJF1001—2011《通用计量术语及定义》中校准定义第二步的理解
    JJF1001—2011《通用计量术语及定义》(以下简称《新规范》)之第4.10条给出的校准定义:
    在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
    并给出注:
    1 校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下,可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。
    2 校准不应与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”)相混淆,也不应与校准的验证相混淆。
    3 通常,只把上述定义中的第一步认为是校准。
    上述定义第一步很好理解,因为它与《新规范》之前一版JJF1001—1998给出的校准定义大同小异。前一版给出的校准定义:
    在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应由标准所复现的量值之间的一组操作。
    但是《新规范》给出的校准定义,其第二步真的不太好理解。好在之前我们有校准要给出测量不确定度的经验,所以大概能联想到应该是指进行测量不确定度的评定。但是,该表述真的不是能很好地与进行测量不确定度的评定对应起来。
    通过全面学习《新规范》,并认真思考发现:要结合《新规范》第4.11条和第4.12条给出的校准图和校准曲线的定义,才能很好地理解该定义的第二步。
    《新规范》之第4.11条给出的校准图定义:
    表示示值与对应测量结果关系的图形。
    并给出注:
    1 校准图形是由示值轴和测量结果轴定义的平面上的一条带,表示了示值与一系列测得值间的关系。它给出了一对多的关系。对给定示值,带的宽度提供了仪器的测量不确定度。
    2 这种关系的其它表示方式包括带有测量不确定度的校准曲线,校准表或一组函数。
    3 此概念适合于当仪器的测量不确定度(见7.24条)大于测量标准的测量不确定度时的校准。
    《新规范》之第4.12条给出的校准曲线定义:
    表示示值与对应测得值间关系的曲线。
    并给出注:校准曲线表示一对一的关系,由于它没关于测量不确定度的信息,因而没有提供测量结果。
    从该两定义可知:示值是不包含测量不确定度的信息,测量结果是包了测量不确定度的信息。实际上,测量结果是与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。所以可见,《新规范》之第4.10条给出的校准定义的第二步“用此信息确定由示值获得测量结果的关系,……”,就是指进行测量不确定度的评定。
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • 刘彦刚
    第1楼2012/12/04
    JJF1001—2011《通用计量术语及定义》新规范的实施,标志着新的计量术语体系实施。作为从事检测工作的人,很有必要认真学习该规范?
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励加分下
  • 刘彦刚
    第3楼2013/03/24
    该文在《中国计量》杂志已通过终审哦!
