红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/12/03
基线噪音稍大?总的来说还是很不错的。是什么制样法?
sisyphus780
第2楼2012/12/03
请教基线噪音怎么减弱就是用溴化钾粉末压片然后将粘稠液体样品刮在溴化钾片表面不过之前你们说的溴化钾窗片是啥 我还是没搞明白
第3楼2012/12/03
这样就很好了,不影响测定。涂片法做成这样很不错了。窗片就是一大块溴化钾结晶加工成的圆片,一般是液体池用的。百度一下“溴化钾窗片”的图片就知道了。
第4楼2012/12/03
还可以将样品适当涂薄一些,看看有的峰是不是能分开一点。
第5楼2012/12/03
谢谢哦呵呵
zengzhengce163
第6楼2012/12/04
做得很好啊
天津天光光学仪器
第7楼2012/12/04
图谱画得还可以,省成本。稍微费点力而已,原理一样。如果用溴化钾窗片,省事,透过率更好。
第8楼2012/12/04
是什么材料?
沧海落叶
第9楼2012/12/04
做得不错哦。好像有点信噪比有点大。
fyrebecca
第10楼2012/12/04
我一般是将涂片的样品直接涂到KBR晶体窗片上,这种方法做出来谱图质量更好一些液体池会用那些大窗片中间有一个洞的那种KBR,这样光程就是固定的,可以买不同光程的KBR,比如0.1 MM, 0.5MM. 这些液体池做出来的谱图质量好,定量结果也更加准确,建议大家去买一些.我一般都是直接从红外仪器厂家购买.
