好的!听君一席话胜读十年书!
刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 设备校准后确认,是为了确认其校准结果是否满足本实验室标准方法要求及设备要求等等,现在有一个困惑,我们有个压力传感器,校准证书给出的校准结果是mA单位的,是用输出电流来校准的,如施压2.5MPa,输出标准电流值8mA,基本误差0.038这样子,但是我们标准要求的是压力值±0.13MPa,这个单位都不一样,我该如何确认是否满足标准要求啊? 这个问题最主要是先求出压力与电流的换算关系,你得查明你的压力传感器的量程,及其对应的电流输出范围,用(压力传感器的量程)/(电流输出范围)X0.038 = 2.5MPa时的压力误差。
