立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
电磁流量计的选用和维护安装
shine518
2012/12/04
私聊
物性测试综合讨论
流量计的特点
(1)
测量导管内无可动部件,几乎没有压力损失,也不会发生堵塞现象。特别适用于矿浆、泥浆、纸浆、泥煤浆和污水等固液两相介质的流量测量。
(2)
由于测量管及电极都衬防腐材料,故也适用于各种酸、碱、盐溶液,以及任何带腐蚀性流体的流量测量
c
(3)
电磁流量计
无机械惯性,反应灵敏.可以测量脉动流量。
(4)
测量范围很宽。适于管径从几毫米到
2mm
;插入式电磁流量计适应的管径可达
3000mm
。速度范围为:流体
4m/s
,最高
10m/s
;量程比宽,一般为
20
,可高达
100
。测量精度
+(0
~1
电磁流量计也有不足之处,主要是:
(1)
管道上安装电极及衬里材料的密封受温度的限制,它的工作温度一般为
-40~130
℃,工作压力
0.6
1.6MPa
(2)
电磁流量计要求被测介质必须具有导电性能.一般要求导电率为
10
的负
4
次方
~10
的负
次方
s
cm
范围,最低不小于
10
的负
次方
s
cm
,由于导电率的限制,因此电磁流量计和
在线浓度仪
不适于气体、蒸汽与石油制品的流量测量。
电磁流量计的安装维护
电磁流量计安装时要求传感器的测量管内必须充满液体,并且不允许有气泡产生。垂直安装可以避免固液两相分布不均匀或液体内残留气体的分离.这样可以减少测量误差。
电磁流量计
应安装在足够长的直管段上.一般要求大于等于
5D
电磁流量传感器的输出信号比较微弱,一般满量程只有几毫伏,流量很小时只有几微伏,故易受外界磁场的干扰。因此传感器的外壳、屏蔽线及测量导管均应妥善地单独接地,不允许接在电机及变压器等的公共中线上或水管上。为了防止干扰,传感器及转换器均应安装在远离大功率电气设备的地方比如:(
防爆型超声波液位计
电磁流量传感器及转换器应用同一相的电源,不同相的电源可使检测信号与反馈信号相位差
120
度,相敏整流器的整流效率将大大降低,以致仪表不能正常工作。
仪表使用一段时间后,管理内壁可能积垢,垢层的电阻低,严重时可能使电极短路,表现为流量信号愈来愈小或突然下降。此外,管壁内衬也可能被腐蚀和磨损,产生电极短路和渗漏现象,造成严重的测量误差,甚至仪表无法继续工作。因此,传感器必须定期维护清洗,保持测量管内部清洁,电极光良平整。
原创于——
仪器仪表网
相关话题
材料试验设备清单求助!
如图:为什么会出现这种现象?从图中能反应什么?
3
化学镀的相关研究
4
物理吸附中HK,BJH测试的微孔中孔,与吸碘,亚甲基蓝所得的区别
凝胶强度测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】(已应助)温度计校正
2004/05/28
【求助】求丙烯气体中微量水分的测量方法
2010/09/11
【求助】(已应助)溴化阻燃剂(PBB/PBDE)的测试萃取方法用超声波法可以吗
2005/07/07
土工膜氧化诱导期测试不用高压DSC可以吗?
求助
2021/09/16
【求助】(已应助)北京什么单位可以做超声波检测的培训
2006/10/24
反射率仪的测试波长是多少?
求助
2011/12/26
【提议】建议将此板块细分一下
2006/10/02
【求助】波美度计的较正方法!
2006/05/21
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
又碰到问题了,样品池和参比池的问题。。
求助
2012/12/04
实验室里悲催的检测员
讨论
2012/12/04
x射线管的老化及维护
分享
2012/12/04
举报帖子“【原创】宁夏万胜生物工程有限公司”
2012/12/04
求对甲氧基苯乙醇样品质谱图
求助
2012/12/04
“我要竞猜”这个栏目不太公平!
讨论
2012/12/04
只有基线,且在后段基线会抬高
求助
2012/12/04
做销售是大而全好,还是小而专好?
讨论
2012/12/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
