凝胶强度测定
物性测试综合讨论
  • 悬赏金额:15积分状态:未解决
  • 请问在做凝胶强度测试时,粘度怎么计算?也就是横坐标下面的区域面积怎么计算?
  • 卐風花髮月
    第1楼2013/01/04
    如果你预算充足的话,可以考虑用质构仪来测试,或国产的简单万能试验机进行测试。
  • gvduchunhui
    第2楼2013/01/28
    英国Sheen(精英)公司
    凝胶强度测试仪
       基于旋转稀释粘度计设计原理,专业适合用于评估屈服强度和厚漆稠度及其它材料如胶水和腻子等等。250ml的样品罐可快速吸附在旋转工作台上,工作台上带有校正弹簧可显示刻度从0~450gm/cm,当浆叶浸入样品中,扁平转子(4×2cm)以2rpm自动旋转以驱动样品罐和旋转台。
       短时间稳定后进行峰值读数,在刻度盘上会有一个稳定的扭矩值,亦可提供其它规格的浆叶。
      凝胶强度测试仪是旋转稀释你粘度计的变形,其设计目的是使其适用于下述诸产品的生产和质控:触变和结构性油漆,清漆包括水基组成和稠性材料等。
      旋转稀释你粘度计是用来测试凝胶组成的屈服强度和稠膏的稠度(以相对于所用的桨尺寸的转矩值来表示)。旋转稀释你黏度计与胶凝强度测试仪之间的差别是:转子的速度和设计。
    转矩台上刻有0-450克/厘米刻度,它承载同样体积的试样。
    特征:
    ◆测量范围由电子控制均匀转速
    ◆浆叶安装易拆洗
    ◆传感器安全可靠,以防超出样品罐旋转
    ◆构造坚固,利于在实验室或生产现场使用
    ◆标准包装:凝胶强度计、浆叶转子、250ml/ф85样品罐
    使用方法
      必须注意,许多胶凝组成的稠度是取决于温度,剪切和时间的。由于种种这些原因就规定了在测试前,必须先让它存放在规定的时间和温度条件。但有许多稠材料只会受温度影响,因此可以在几乎无预处理的情况下进行测试。经过处理的胶凝材料已经装入试样罐内,放在转台上。将桨浸入罐内试样中。接通电源,转子带动转台转动,一直达峰值(可以固定的指针上看到)。大约一分钟后,指针稳定在某一读数上。对于胶凝强度来说,这是至关重要的。对于常规膏体来说,因为起试样无须预先处理,但必须知道膏体本身的温度。装罐时要装到离顶2.5m处,然后将罐放在转台上,再将桨(4±2cm)浸入试样。应该在转台稳定时进行读出。如果不稳定,可能是由封装时的气泡或未分散的块团引起的。考虑到温度关系,必须对读数进行调节。*如有需要,可制定其他尺寸。
    订购信息:
    Ref414 凝胶强度测试仪 Ref.409/081/D2 试样容器(236ml)
          电源全为110/240v 50/60HZ
    操作原理
     转子由恒速电机驱动,转子是浸入试样中。一装有250ml试样的白铁容器,放在一可转动的转台上,并由其上的磁性环固定住。试样容器中的旋转所引起的转矩,会使转台随之转动,但由于转台受弹簧牵引,转台只能稳定在某一位置上。这时指针所指的就是该试样的黏度。转台刻度以泊为单位(0-5泊,0-15泊,最小刻度为0.1泊;0-65,0-340泊,最小刻度1.0泊)。应该在转子正确浸入试样中时读出读数。推荐使用的容器(内径73-79mm,深75-80m),使有足够的余地供容器旋转。在加注试样时要正确掌握加注量,这样还可以让你易于清洗。
    Ref.414N 胶凝强度测试仪
     胶凝强度测试仪是旋转稀释你黏度计的变形,其设计目的是使其适用于下述诸产品的生产和质控:触变和结构性油漆,清漆包括水基组成和稠性材料等。
    旋转稀释你黏度计是用来测试胶凝组成的屈服强度和稠膏的稠度(以相对于所用的桨尺寸的转矩值来表示)。
    使用方法
    请联系
    广州市盛华化工科技有限公司上海办事处 021-34537086 13816288695 杜先生
  • lyonghua
    第3楼2014/05/31
    建议参照涂料粘度的测试来做,估计能行。
  • 上海瑞玢国际贸易
    第4楼2016/10/13
    凝胶强度有标准的测试方面
    1、一种是下压距离4mm凝胶没有破裂,一般测试的凝胶的强度,曲线没有办法粘贴。联系QQ:1241723244.
    2、一个下压8mm测试的曲线是有破裂强度和凝胶强度,具体联系咨询,黏度一般是横坐标下面峰值,面积一般叫
    粘聚性。
    具体方法参考TA.newplus质构仪的全质构TAP的测试方法,同时可以测试凝胶的强度和凝胶的破裂强度以及凝胶弹性,回复性等参数!具体测试方法要看 是哪种凝胶,不同的凝胶测试方法不一样。
    参考网站http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101783。如果有样品上海瑞玢国际贸易有限公司可以帮忙免费检测。
  • 上海瑞玢国际贸易
    第5楼2016/10/13
    凝胶强度有标准的测试方面
    粘聚性。
  • p3109519
    第6楼2016/10/26
    可咨询苏州归远的凝胶强度测定仪,由工程师详细为您解答0512-81661816
  • p3109519
    第7楼2016/10/26
  • ship800612
    第8楼2016/12/12
    可以直接用专业仪器--国产质构仪TAXTC测试,测试完成后就可以显示结果,仪器内部自带软件计算的。你可以访问他们公司网站详细查询 http://www.shbosin.com/
  • 一键杀毒
    第9楼2017/04/10
    上海腾拔RTA-gel凝胶强度测定仪专用于测试各种凝胶强度的专业仪器。这款测定仪采用高精度力量感应元,软件自动抓取最大压力值,被测胶体破碎瞬间自动锁定最大凝胶强度值;并且软件实时同步的收集数据和汇出曲线,用户可直接观察检测图谱变化。
    这款仪器操作简便、无需复杂培训、一键操作,图谱和结果实时自动显示。机器可便携,方便户外和移动实地操作检测。维护保养简单,无需专业人员专门负责。
    上海腾拔RTA-gel凝胶强度测定仪的性能特点
    1. 测试样品:肉糜、果冻、蛋白、明胶、卡拉胶、琼脂、琼胶、高吸水树脂、高分子水凝胶、黄油、奶油、鱼丸、奶制品、油田用聚合物等
    2 . 符合标准:按照国际标准方法测定胶体强度(ISO 9665 Adhesives-Animal glues-Method of sampling and testing) 。
    3. 力量感应元规格:测定范围:0-10kg,使用可更换荷重感测组件,有0.5Kg,1kg, 5kg, 20kg,30kg荷重感测组件可选。
    4. 力量感应元精度:采用进口优质力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准。
    5. 测试移动距离:0.01-260mm,位移精度:0.01mm。
    6 专用软件:中英文随时切换,测试过程中,软件带有实时显示框,检测过程数据可以实时显示,用户可直接观察检测图谱变化。
    7 测试结果:原始数据自动保存,软件自动计算结果。
    8 仪器保护功能:紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护,检测数据保密功能。
  • 清晨大海
    第10楼2017/10/05
    凝胶破裂强度测定仪
    胶体有很多种,每种胶体又有很多种下属分类,每种胶体都具有其自身特性,适用于不同的应用领域。胶体生产企业一般会把凝胶强度作为质量控制的关键指标,进行凝胶强度的测定。
    上海保圣凝胶物性测定仪——根据ISO/GMIA国际标准方法,进行标准凝胶强度测试(Gelatine testing、Bloom Test)。适合测试鱼肉、鱼糜、凝胶、果冻等的弹性(springiness)、表面硬度(firmness)和延展性(extension)。
    应用:
    各种胶体凝胶强度的测试
    根据国标GB6783-2013 <<食品添加剂 明胶>>中有关于凝胶强度的测定方法。配置指定浓度的明胶溶液,经过静置、水浴加热搅拌溶解、冷水浴等样品溶液制备过程后,取放于特定的样品杯内。选用特定的凝胶测试探头,对样品杯中心点进行穿刺测试。从而测得凝胶强度数值。
    欧洲药典EP 8.0 也采用相同的方法进行测定。具体方法如下:柱形探头:12.7?0.1 mm;样品:明胶溶液浓度为6.67%,10℃下;样品瓶规格:59?1 mm(内径)* 85 mm(高度);测试中速度:0.5 mm/s;刺入深度:4 mm
    测试方法:
    取7.5 g待测样品放入样品瓶内,加入105 ml的水,加盖静止1-4 h后,在65?2℃水浴加热15 min,水浴加热过程中搅拌。室温下冷却15 min,加胶塞将样品瓶于10.0 ?0.1℃下冰浴17?1 h。擦干样品瓶外壁的水后进行凝胶强度测定,测定点为样品表面的中心点。取两组测定曲线峰值点的平均值作为凝胶强度的报告值。
    上海保圣实业发展有限公司,供应多功能凝胶测试仪,除了进行中国国标和欧洲药典EP 8.0中关于明胶的凝胶强度测试的实验。针对明胶,卡拉胶,刺槐胶。复合胶的强度测试,可以根据实验需求,自行设定测试前速度、测试中速度、测试后速度、触发模式和触发值、目标模式和目标值等。同时配套国标要求的凝胶测试探头和凝胶测试瓶。
