立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
化学镀的相关研究
li8888lili8888
2012/12/09
《分析科学学报》
私聊
物性测试综合讨论
化学镀是一种化学催化还原反应,它靠金属离子在含有还原剂的溶液中经过催化还原而连续沉积为金属层。
当把试件浸在化学镀液中后,其表面上密布着一层催化活性微粒,这些催化活性微粒就起到了晶种作用,即为结晶核。在化学镀开始时,溶液中的金属离子在结晶核周围还原为金属,沉积在镀件上,然后逐渐扩大,形成连续的金属膜层。
化学镀是利用一种强还原剂(次亚磷酸钠)把镍离子还原为镍原子而沉积在镀件表面上。这一还原反应只有在催化剂的作用下有可能发生。
化学镀镍的反应历程如下:
溶液中的次亚磷酸根离子在固体催化表面上脱氢,并生成亚磷酸根离子。吸附在催化表面上的活泼氢离子使镍离子还原为金属镍,而本身则氧化为氢离子。由于氢原子的还原作用,也能使一部分次亚磷酸根离子还原为单质磷。这个反应是周期进行的,其反应速度取决于固
液界面上的
PH
值。只有当固
液界面上的
PH
可以使前两个反应进行二变得足够低时,还原为单质磷的反应才有条件进行。
配制化学镀镍溶液时,最好使用纯度较高的试剂。配制前先按配方计算好各组分用量,配制
100ml
镀液即可。
号溶液配制如下。(
)在
200ml
烧杯中用
60
~80℃的蒸馏水溶解柠檬酸钠和醋酸钠。(2)在另一个烧杯中用热水溶解硫酸镍。(3)将硫酸镍溶液在不断搅拌下注入柠檬酸钠和醋酸钠溶液中,如果溶液不澄清需要进行过滤。(4)将溶解好的次亚磷酸钠溶液注入上述混合液中,搅拌均匀,加蒸馏水至所需体积。(5)测定PH,用1:10的稀硫酸或1:3的氨水调整PH为规定值。
注:配方1给出的镀液速度较慢,实验现象不是很明显。
号和3号溶液可参照上述方法配制。但是乳酸溶液要预先用碳酸氢钠溶液中和至PH为5左右,然后才可同其他组分混合。
试验相关情况:
可见,
根据化学镀镍前后的重量和厚度参量(经过计算:厚度增加0.09mm;重量增加0.2262g进而可以计算出化学镀的沉积速度为:0.045mm/h(厚度测法);0.1131g/h(重量测法)),可以明显看出经过化学镀后,A3钢表面形成了一层致密的金属膜。
通过在显微镜下观察,可以看到经化学镀后A3钢表面有许多形似“泡”状物,这是由于在进行乳酸处理时处理不好,PH调试的不好,以致A3钢表面的镍层被分解而脱落。同时还可以看到有许多小的裂纹,说明A3钢表面不平,硬度大,要对化学镀后A3钢进行热处理。
A3
钢的硬度一般情况为
HRC40-44
。根据德国标准
DIN50150
常用维氏、布氏、洛氏硬度的换算表,经过换算得
A3
钢的硬度为
400-440HV
相关话题
物理吸附中HK,BJH测试的微孔中孔,与吸碘,亚甲基蓝所得的区别
凝胶强度测定
3
如何测量粉末压块的模量?
4
求助标准SATRA TM223
安东帕密度仪DMA4500M,经常出现无震荡,是电路板问题吗?
+关注
私聊
zhw19811005
第1楼
2012/12/09
楼主参加原创大赛吗
发表回复
+关注
私聊
li8888lili8888
第2楼
2012/12/09
想
zhw19811005(zhw19811005)
发表:
楼主参加原创大赛吗
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
看图片猜仪器(活动)
讨论
2014/12/31
【求助】请问纸张白度和亮度的有什么区别?
2010/06/11
10cm见方规格的PPA+GF零件最好的焊接工艺用哪种最合适?
原创
2023/05/14
液氢推进剂贮箱绝热材料低温热导率测试中面临的挑战及其解决方案
原创
2022/03/22
求一本物理性能检验工的电子版书籍,冶金工业出版社出版
求助
2017/01/12
求助塑料中的水分怎么测?
2005/08/29
湿度的名词解释
2004/08/09
【求助】(已应助)我要找一个资料:什么是雷德蒸气压?
2006/05/08
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
荧光工作站找不到主机了(f-7000),请问有没有工作站拿来装装?
求助
2012/12/09
第一次成功投稿
第六届原创
2012/12/09
我国首次提出环境质量改善目标 将对执行情况进行问责
分享
2012/12/09
求助一篇文章,谢谢!
已应助
2012/12/09
食醋感官评定方法――模糊数学矩阵法
第六届原创
2012/12/09
云☆飘☆逸咋这么能灌水的
原创
2012/12/09
【极限体验】黄芩提取物-黄芩苷的测定
原创
2012/12/09
FID点火后信号值一般是多少?
求助
2012/12/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
