离子色谱(IC)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/12
离子色谱问题,转版了
qiuhaitang
第2楼2010/12/12
识别峰,建工作曲线定量,跟常规阴离子一样
雨夜孤影
第3楼2010/12/13
建立曲线,分析数据
fan_wenyu
第4楼2010/12/13
外标法,或内标法。
快乐汗马
第5楼2010/12/15
一般来说是先做标样,再说样品。浓度与峰面积成正比就可以定量,但应该是一个数量级的。
第6楼2011/01/15
按照色谱工作站的外标法要求,依次进样,然后确定工作曲线。
