离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/12/20
买那个还不如给实验室加个空调呢。离子色谱柱的保留时间与温度关系并不大。
恐龙
第2楼2006/12/21
温度影响是很大的,尤其对响应值-定量。
huanghaizhou
第3楼2006/12/25
我的用了空调效果还是一般
sscdc
第4楼2006/12/25
我们南方没有那么明显我用的是Metrohm IC 809柱子是Metrosep A Supp4 250(记忆,没有去对)30℃时柱压是5.1MPa25℃时是5.4MPa(一般都会在这个温度)前几天降到13℃,柱压是6.0MPa所以没有考虑购买柱压箱。另:一般室温降幅比较多时,我也会相应的改变检测器的检测温度。
第5楼2006/12/26
离子色谱柱除了少数外,对温度敏感性都比较差。对定量的影响就更小了,现在好的离子色谱的检测器的温度稳定性已经优于0.01度,所以没有定量不好的事情。
大黄
第6楼2006/12/26
搞个恒温加热的只要温度能稳定,应该就能用了
