气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/12/04
相关系数2个9是有点差,最起码要3个9吧,您有没有和单点校正的结果比一比?
蓝是那么的天
第2楼2012/12/04
3个9以上的线性定量比较好,另外还要看RSD的结果,RSD大于15%也是不行的。楼主有没有QC样品,测试下QC样品看结果是否有问题,没有就做下加标回收。
爆发吧,小宇宙
第3楼2012/12/04
你什么型号仪器?发几张图片让版友看看丰度什么的?线性做到0.995以上还是可以的,还要看下回收怎么样。
第4楼2012/12/04
做好质控,数据自然是准确可信的。
千层峰
第5楼2012/12/04
请问检测什么项目呢?没有做方法验证吗?做一个项目要搞清楚回收率,检出限等。还要拿相同的样品送第三方检测比对结果。
tang566
第6楼2012/12/04
标准品购买时,也要找有资质的供应商,配制标液时,环境的温度不要波动太大。
原天
第7楼2012/12/05
1.准确的标准溶液配置。2.良好的线性3.校准点的倍数适当4.线性范围可以满足限值要求。5.与样品基体相似的有证物质,或知道含量的物质的回收满足要求6.不同上机方法得出结果偏差不大。7.QC回收率符合要求8.对于同样目的不同前处理方法结果偏差符合要求。
steven
第8楼2012/12/05
还有保持仪器良好、稳定的工作状态
fwonder
第9楼2012/12/06
不同的时间测几遍都是一样的结果,就可以说明不是你操作的问题了。实验条件按成熟的方法配置,就不是条件的问题了。然后就可以坚信自己的结果了
guadudu
第10楼2012/12/07
我用的是5975C的质谱 ,大家什么时候做一次调谐,做完一次调谐就要重新校正吗?我开机两个月每星期调谐一次,都没有校正这是不是严重影响结果呢
