气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/12/04
可以直接进样的,但是要开大分流比,柱温高一点,
zyl3367898
第2楼2012/12/04
水对毛细管柱有影响,你在购买极性毛细管柱时,要询问销售商,这根柱子能进水样吗?
阿宝
第3楼2012/12/04
非极性柱子 还好一点 极性柱子 就不太好了能顶空 还是顶空吧
秋醉虞阳
第4楼2012/12/04
水的话 尽量顶空。溶剂 可以进样,分流比高点
尘
第5楼2012/12/05
水尽量不直接进,对毛细柱肯定有害的
wazcq
第6楼2012/12/05
我用的HP-INNOWAX 据说是耐水的极性柱
第7楼2012/12/05
现在的柱子都是crossbond,极性的也可以的吧
valorb
第8楼2012/12/05
现在的毛细管色谱柱都不适于长期进行水样分析,如果真要做用填充柱好点
g4557a
第9楼2012/12/06
水进样原则上一般不建议直接进样会有损坏,用顶空不是很方便吗?
QQ
第10楼2012/12/06
有些高沸点溶剂 比如DMF DMA就要用直接进样
