气质联用(GCMS)
yuduoling
第1楼2012/12/04
具体原因没有确诊?
steven
第2楼2012/12/04
问题已经解决了,就是对于玻璃棉怎么跑上来的,还想不通。
tang566
第3楼2012/12/04
查漏时,可以用丙酮来查漏,易确定漏气部位。楼主的石墨垫在此之前有多久没更换了?经常用起子按那个部位吗?
symmacros
第4楼2012/12/05
玻璃棉被吹到了衬管上方,还露出了一点点—可能是被气吹上来,或者是被针带上来的,不过感觉都很牵强。被气吹上来的可能性大,是由于衬管里的气流或压力在打开或其它国产的压力突然变化而引起的。
千层峰
第5楼2012/12/05
如果在没关He气的情况下,打开进样口,玻璃棉就会被He反吹出来。
第6楼2012/12/07
关于玻璃棉被吹上来的问题,今天问了一下工程师,他说有两个可能;1. 进样口压力没关的情况下,打开进样口,玻璃棉可能会被反吹上来(如楼上所讲)。2. 在进样后,进样针往外拔出时,因进样瞬间压力较大,也会可能把玻璃棉吹上来。不过此种情况比较少见。
nedved33
第7楼2012/12/08
石墨垫破损可能是因为用扳手拧的太紧的缘故,一般手拧紧了再用扳手拧个30-45度就够了,只要保证用手拉柱子不掉下来就行玻璃棉吹上来的情况没遇到过,楼主平时不做样的时候GC进样口压力多少啊?最后有点好奇,楼主应该是安捷伦的气质吧,拆柱接头和分流平板的时候不用泄真空吗?
第8楼2012/12/08
进样口压力一般10psi左右吧,割柱头和换分流平板是可以不泄真空的
第9楼2012/12/08
割柱头和换分流平板需要一点时间的吧,这样暴露大气对真空应该有影响吧,是不是加了微板流控装置才不用泄真空啊
第10楼2012/12/10
没装微板流控,只有一个检测器,用不上。这两个加起来也用不了多长时间,几分钟就可以,一般没事。如果时间久的话,就把离子源和四级杆加热关掉,泄真空太麻烦了......
