ICP-MS
光哥
第1楼2012/12/04
最好是有标准物质,如果确实没有的话,可以考虑自己做个内部控制标准样品。只要均值而且其值与日常样品相近,应该也可以的。再没有的话,就只能靠加标回收率、样品的重复性了。
青岚
第2楼2012/12/04
嗯,想自制标准样品来着,不过只有标准液体。。这样配是不是可行呢。。。求教。。
nphfm2009
第3楼2012/12/05
如果遇到基体复杂的或不明基体的样品,稀释10倍后与未稀释时所得的结果相差应该在10%以内,
leemoonling
第4楼2012/12/05
含量高的样品可以这样处理,含量低的就比较不出来了。
envirend
第5楼2012/12/05
我先谈一下,建议还是标样的来的快些,加标回收率比较复杂;自己配置的,一般不建议。
第6楼2012/12/05
是的。。但是检测杂质的时候含量太低稀释的时候人为误差太大了。。
第7楼2012/12/05
谢谢建议。。。但是到处都找不到类似组成的标样。。以前考虑仪器之间对比,可如果拿检测结果和ICP-OES之类的比较,结果一样还好,结果不一样又不知道是哪个的问题了= =
阶前尘
第8楼2012/12/06
每次做样带质控样做吧
sasha
第9楼2012/12/12
用不用方法在同一种仪器上测测看看如何?比方说标准加入法,内标法比较一下看看
古道西风瘦马
第10楼2012/12/13
有些样品没有同基体的标样的,这个时候最好做加标回收
