ICP-MS
tuxlin
第1楼2013/12/13
所有的分析方法本来就是不加内标的,含量计算与是否加内标没有关系。加内标是为了监测仪器分析过程中信号的波动、基体效应的干扰等等,而不是用来定量的。对于上述问题,标样中的浓度强度比值为:(C1*40/50)/K1则样品的含量C2=K2*(C1*40/50)/K1*200/50
daxu
第2楼2013/12/13
多谢,浓度强度比相等,则(C1*40/50)/K1=(C2*200/50)/K2,则C2=K2*(C1*40/50)/K1*(50/200)吧您推算的200和50是不是反了,谢谢!
第3楼2013/12/13
哦,确实弄反了,看成了稀释成200ml。
blighter
第4楼2013/12/15
标样也要前处理的?
犬良
第5楼2014/02/19
不加内标也可以吧?
envirend
第6楼2014/02/27
就是就是,不选择内标做曲线和分析样品即可。
