ICP光谱
fengmo_wumei
第1楼2012/12/04
也视元素方法等情况的不同而定,没一个固定的标准吧,一般而言,重复性和重现性的RSD最好在±5%以内,实验室间比对的结果就难说了,很多情况下可以接受±20%-50%甚至更高。
第2楼2012/12/04
如果是有理论值的那一般就作为质量控制或者能力比对之用了,那基本上都会要求±10%或15%吧
依风1986
第3楼2012/12/04
实验室内同一实验员不同重复间的误差最佳是5%或者之下、不同实验员间的误差、不同实验室间的误差应控制在范围内最佳小于等于10%!呵呵
第4楼2012/12/04
看你是做什么吧,如果是标准物质的话,偏差自然应该都在10%以内最好,但重复性和重现性的话依然是5%,如果是未知样品的话就不一定了。
hhciq
第5楼2012/12/05
根据含量不同,要求也不同;基本是: 含量高的,重复性和重现性数值小; 含量低的,重复性和重现性数值大;
tang566
第6楼2012/12/05
有没有理论依据,如:有关标准是这样规定。
339631332
第7楼2012/12/05
实验室内同一实验员不同重复间的误差、不同实验员间的误差 有的标准上有的。同一实验员重复测试:重复性r不同实验员间:再现性R不同实验室:中位值和Z比分数进行判断
leexiaoyao
第8楼2012/12/05
还真是有所差异的 当然一般即使不同人 实验做法应该差不多 应该不会相差太大才对 除非出现误差步骤不对
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/05
小武士讲的比较好呀,学习学习。我们实验室就我干这个和谁比呀。
第10楼2012/12/05
呵呵,楼主能力强,一个顶三啊!
