有水有渝
第1楼2012/12/05
楼主的工作站是哪一个版本的说明一下,同时直接搜索软件的使用说明,里面应该都会提到。
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/05
安捷伦的软件设置是单独购买相应的授权,你DAD的软件菜单能发个图上来么?DAD的设置界面我看一下
zxl317189452
第3楼2012/12/05
chemstation B.04.03
第4楼2012/12/05
就G1315B
第5楼2012/12/05
在检测器图标上有一个设置DAD信号选项,选中全部光谱,输入波长范围即可,1200和1290的都是这么设,可能你是英文版,如果还找不到的话发个检测器的设置截图给我;参照这个图设置,红线是波长和灯选项
第6楼2012/12/05
非常感谢 灯哪里只要选UV就可以?还是两个都要选?
第7楼2012/12/05
看你的波长扫描范围紫外和可见,一般我是全选的,当然不选的话一是省灯,二是省文件空间
第8楼2012/12/05
恩 明白了 谢谢!
