气相色谱(GC)
溺水虾米
第1楼2012/12/05
打针的时候我会用手扶着针头部分,这样会不会带来污染呢?
独钓寒江雪
第2楼2012/12/05
至少一半是技术问题
阿宝
第3楼2012/12/05
针头的中间部分吧一般都会扶一下的 不然针头可能会打弯,尤其是 进样口密封垫 比较紧的 时候
wazcq
第4楼2012/12/05
针头是要扶的,可以采用定容后再吸点空气进样
zhx_fs_ln
第5楼2012/12/05
污染是手上的东西会进入到洗针的溶剂瓶里,也不会太多,但是弄不好会烫手
第6楼2012/12/05
如果对进样量严格控制的话 吸空气可能有难度
安平
第7楼2012/12/05
样品有腐蚀性、样品沸点过低或者过高也要注意。 对于10uL进样针,定容后吸入一点空气,会缩短气化时间,有利于分析。
第8楼2012/12/05
对于1ul的也有利吧
第9楼2012/12/05
是的,是的。 10uL进样针在吸样品之前先吸入一点气泡也是有益的。
雨木霖
第10楼2012/12/05
啥叫 干针 进样?????没懂
