气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2022/09/21
可否告知什么样品?色谱柱的条件和流量等。这个分析条件是自己在摸索还是参照某分析标准?
安平
第2楼2022/09/21
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。样品的具体情况,详细信息说明一下为好。未必由过载导致色谱峰形状异常。楼主不同进样量的谱图,似乎峰高接近,注意考虑一下是否有问题。
主C但不辅助
第4楼2022/09/21
色谱柱是DB-1HT,流速1.3ml/min,升温速率8,到360,保持5min,测试样品是防护蜡WAX,冷柱头进样,条件是现有的分析标准,测碳数分布,因为数据异常,才对测试条件进行分析的。
zyl3367898
第5楼2022/09/21
进1uL就行,可以稀释后进样。
匀称喵喵
第6楼2022/09/22
DB-1HT柱子是高温柱吧,不太适合测纯度。需要很少的进样量,我们都进0.2微升
第7楼2022/09/22
OCI进样口的话,进样体积太大了。建议小于1uL。OCI完全不分流,很容易超载,并且有大量溶剂造成色谱柱的问题。需要使用程序升温,初始温度要降低一些。
第8楼2022/09/22
楼主详细说说具体数据有什么异常?详细说说具体情况为好。
langyabeilei
第9楼2022/09/22
浓度还行,冷柱头进样的话,不能做分流,这样的话,进样量越大的话,越容易过载出馒头峰,减少进样吧!防护蜡WAX是常态液体?不可以考虑用其他进样方式么???
xiaoheihei
第10楼2022/09/22
估计OCI进样口不太适合这个样品,看峰形似乎也是重叠没有分离。
第11楼2022/09/22
数据异常,只是单纯的测试值与其他公司的测试存在差异,偏低,查了之前的谱图也存在这种异常峰型,当初想的是,是不是没有分离开,但实际看了看也不像是没有分开,这个进样量,与我样品的实际浓度有牵扯吗?还是单纯的降低进样量。
