原子吸收光谱(AAS)
dd-4064
第1楼2006/05/30
再用50%的盐酸试试,我处理的结果还算满意。
X+Y=Z
第2楼2006/05/30
移液枪的吸头是一次性的啊
yao123yao7
第3楼2006/05/30
再用50%的盐酸试
zszh123456
第4楼2006/05/30
,很多都不能重复使用,除非特殊材料。
核桃
第5楼2006/05/30
一般来说应该是一次性使用的。我们每次使用完后立即洗液浸泡然后蒸馏水水洗,最后烘干备用
论坛版主招募|新窦
第6楼2006/05/30
是说的枪头吗?一支小于1ml的才几毛钱吧,大号的会贵一点点,不过也不会超过1元吧,如果拿来清洗的话可能成本更贵!
xiexianglin
第7楼2006/05/30
试一下用洗衣粉,再加上洗耳球吹!这样是可以的.试一试!~~
Ω 离子分析
第8楼2006/05/30
同类样品直接重复使用,不一样的样品抛弃,一次性的消耗。
aoei
第9楼2006/09/16
用超声波洗
sono20
第10楼2006/09/22
没有必要洗吧,这个成本很低的。这都是一次性使用的。
