立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
事件聚焦
帖子详情
滚珠丝杆的简介
h11118888
2012/12/06
私聊
事件聚焦
上银滚珠丝杆简介
1.
定位精度高 滚动
HIWIN
直线导轨
的运动借助钢球滚动实现,导轨副摩擦阻力小,动静摩擦阻力差值小,低速时不易产生爬行。重复定位精度高,适合作频繁启动或换向的运动部件。可将机床定位精度设定到超微米级。同时根据需要,适当增加预载荷,确保钢球不发生滑动,实现平稳运动,减小了运动的冲击和振动。
2.
磨损小 对于滑动导轨面的流体润滑,由于油膜的浮动,产生的运动精度误差是无法避免的。在绝大多数情况下,流体润滑只限于边界区域,由金属接触而产生的直接摩擦是无法避免的,在这种摩擦中,大量的能量以摩擦损耗被浪费掉了。与之相反,滚动接触由于摩擦耗能小,滚动面的摩擦损耗也相应减少,故能使滚动直线导轨系统长期处于高精度状态。同时,由于使用润滑油也很少,这使得在机床的润滑系统设计及使用维护方面都变的非常容易。
3.
适应高速运动且大幅降低驱动功率 采用滚动直线导轨的机床由于摩擦阻力小,可使所需的动力源及动力传递机构小型化,使驱动扭矩大大减少,使机床所需电力降低
80%
,节能效果明显。可实现机床的高速运动,提高机床的工作效率
20~30%
4.
承载能力强 滚动直线导轨副具有较好的承载性能,可以承受不同方向的力和力矩载荷,如承受上下左右方向的力
以及颠簸力矩、摇动力矩和摆动力矩。因此,具有很好的载荷适应性。在设计制造中加以适当的预加载荷可以增加阻尼,以提高抗振性,同时可以消除高频振动现象。而滑动导轨在平行接触面方向可承受的侧向负荷较小,易造成机床运行精度不良。
5.
组装容易并具互换性 传统的滑动导轨必须对导轨面进行刮研,既费事又费时,且一旦机床精度不良,必须再刮研一次。滚动导轨具有互换性,只要更换滑块或导轨或整个滚动导轨副,机床即可重新获得高精度。 如前所述,由于滚珠在导轨与滑块之间的相对运动为滚动,可减少摩擦损失。通常滚动摩擦系数为滑动摩擦系数的
2%
左右,因此采用滚动导轨的传动机构远优越于传统滑动导轨。 滚动直线导轨副的选用方法 滚动直线导轨副具有承载能力大、接触刚性高、可靠性高等特点,主要在机床的床身、工作台导轨和立柱上、下升降导轨上使用。我们在选用时可以根据负荷大小,受载荷方向、冲击和振动大小等情况来选择。
1.
受力方向 由于滚动直线导轨副的滑块与导轨上通常有
4
列圆弧滚道,因此能承受
4
个方向的负荷和翻转力矩。导轨承受能力随滚道中心距增大而加大。
2.
负荷大小 滚动直线导轨不同规格有着不同的承载能力,可根据承受负荷大小选择。为使每副滚动直线导轨均有比较理想的使用寿命,可根据所选厂家提供的近似公式计算额定寿命和额定小时寿命,以便给定合理的维修和更换周期。还要考虑滑块承受载荷后,每个滑块滚动阻力的影响,进行滚动阻力的计算,以便确定合理的驱动力。
3.
预加负载的选择 根据设计结构的冲击、振动情况以及精度要求,选择合适的预压值。 滚动直线导轨副的现状 目前,国外生产滚动直线导轨副的厂商主要集中在美国、英国、德国及日本等国家。国内在滚动直线导轨副的制造方面还处于初始阶段,与国外相比,仍有差距,主要表现为:品种少、产量小、使用寿命低,噪音大,加工工艺也不如国外先进。以南京工艺装备制造厂、广东凯特精密机械有限公司为代表的国内企业,正在努力缩小这种差距,他们的部分产品已经具有国际先进水平。 直线滚动导轨副的发展趋势 滚动直线导轨副的新类型、新功能目前在不断涌现,并正在向组合化、集成化、高速、低噪音、智能化方向发展。
1.
用滚珠保持的滚动直线导轨副
THK
公司采用滚珠保持架与滚珠构成一体,保持滚珠平稳的进行循环运动,消除了滚珠间的相互摩擦,开发了噪声低、免维修、寿命长、速度可达
300m/min
的超高速直线运动的
SSR
导轨副,并已开始推广。该导轨副实现了
100m/min
运动速度下噪声小于
50dB
,摩擦波动幅度减少到以往产品的
1/5
。另外,通过了一次加油脂
2cm3
,运行
2800km
的试验。今后带滚珠保持架的直线运动导轨副将逐渐成为高档数控机床选用的主流。
2.
直线电动机和直线导轨并用 采用一体化直线电动机的滑台系统具有结构紧凑、运行中动力大的特点。同时滑台系统的定位精度也有所提高。
SKF
直线系统有限公司与
Pratec
直线电动机制造厂进行合作,并于
1996
年已开始推广一体化的直线电动机滑台系统产品。
3.HIWIN
智慧型
PG
系列直线导轨
PG
系列整合线性滑轨及编码器于一体,大幅增加空间效益。 兼具线性滑轨高刚性及磁性编码器高精度之优点。 内藏式尺身及感应读头,不易受外力破坏。 讯号感应属非接触性,产品寿命长。 可做长距离之量测
磁性尺身部份可达
30m)
。 量测特性,不因含油、水、粉尘及切削屑之恶劣工作环境而改变;另对震动、噪音及高温之环境亦可胜任。 分辨率佳。 安装容易。
4.
混合工作台 日本研制了一种新型的滚动直线导轨副工作台,它具有一套滑动电磁块装置,可在定位加工时吸到导轨上以增加摩擦力,从而提高了系统的抗振性能,所以它又称为混合工作台
(hybrid table system)
5.
新材料制造的滚动直线导轨副 由于用户要求的多样化及使用环境的不同,出现了用新材料制造的滚动直线导轨副。例如,采用不锈钢制作的产品,其导轨轴、滑块、钢球、密封端和保持器均采用不锈钢材料制作,而反向器采用合成树脂,故耐腐蚀性提高。对于要求高温和真空用途时,反向器可以采用不锈钢材。此外,用陶瓷材料制造的滚动直线导轨副将会得到开发应用。 目前,在恶劣环境即高粉尘浓度、强酸、强碱和高腐蚀场合使用直线导轨还有一定的局限性。但随着直线导轨技术的日益完善,以及直线导轨具有高速性与控制性等诸多突出的优点,以及丰富的类型和功能,可以预期,此机构作为一个功能部件将越来越多地用在数控机床等机械设备上。
相关话题
15人遇难44人受伤!电动车为什么会爆炸起火?怎样充电才安全
艾迪迈完成近五千万元Pre-A轮融资,携手纳微为生命科学自动化检测与纯化赋能
3
出具不实或者虚假检验检测报告,情节严重的,责任人终身禁业!
4
电动自行车,即将强制执行!
中华老字号遭质疑上热搜,第三方检测报告消疑虑
+关注
私聊
忘记guoqu
第1楼
2012/12/06
介绍的详细,支持支持。
发表回复
+关注
私聊
lccdcjyk
第2楼
2013/07/05
介绍的详细,支持支持。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
采购进口科教用品免税!浙江新认定19家省级新型研发机构
分享
2024/04/02
直播预告:云逛ACCSI,8位CEO解读2024年科学仪器市场机遇
分享
2024/04/16
【走过十五年】+我所了解的的那些论坛大佬们
原创
2014/12/17
重大科研仪器设备研制专项发展战略论坛在京召开
分享
2012/10/17
【资料】纳米新技术(共3讲)
2009/11/02
美国数州于2012年元旦落实限制措施
分享
2011/12/31
网红酸奶成“新型泻药”?| 记者调查
分享
2024/04/13
敢于说真话的人
原创
2011/11/21
安捷伦授予Jennifer Field教授“思想领袖奖” 表彰其在有机微量污染物和PFAS领域的开创性工作
分享
2024/04/22
盛奥华高校行|筑梦“绿水青山”,青春正当时
分享
2024/04/22
谱育:饮用水新国标涉及农药、消毒副产物等检测指标新增,首次纳入LC-MS/MS、GC-MS质谱法
分享
2024/04/22
应对新国标——生活饮用水中SVOCs的测定整体解决方案
分享
2024/04/22
油烟监测 城市餐饮油烟污染监管对策
分享
2024/04/22
合肥正在建噪声自动监测系统 设20个点位
分享
2024/04/22
应对新国标|固相萃取技术助力生活饮用水检测
分享
2024/04/22
POPs专委会主任余刚教授当选中国工程院院士!
分享
2024/04/22
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
古董色谱图
分享
2012/12/06
国产的原吸,哪几家售后服务比价好
求助
2012/12/06
【分享】瑞士产品认证
2012/12/06
TS-INT-002标准疑问-总碳散发
求助
2012/12/06
年底了,80后的您是否有跳槽的想法?
讨论
2012/12/06
PH值与酸碱度关系
讨论
2012/12/06
求助文献1篇,谢谢!
已应助
2012/12/06
六氟异丙醇做流动相分子量分布很宽
原创
2012/12/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
