[求助]雷磁 PHS-3C遇到问题了
电化学综合讨论
  • 各位大侠,我用的是雷磁的PHS-3C,刚开始还可以(今年3月份买的),可这两天出问题了,定位6.86后,斜率9.18时无法调到(只能调到9.05左右),4.00的斜率到是可以调到。请问哪位遇到过这种问题啊,赐教,谢谢!急急急! 还有,在测定过程中数据老是跳,有时跳上,有时跳下,真的不好使,请问各位,杂整?谢谢!
    如果有认得的,请给我发email(gshr13@126.com),再次感谢!
  • lslboy
    第1楼2006/05/30
    温度校正\或开机重开,试试.复合电极吗
  • gshr13
    第3楼2006/05/30
    谢谢!是复合电极,重复开机好几遍了,还是一样急啊!
  • zszh123456
    第4楼2006/05/30
    电极活化没有?
  • zszh123456
    第5楼2006/05/30
    如果没有活化进行活化,用3M KCL溶液泡1天。
  • gshr13
    第6楼2006/05/30
    活化过了啊,天天浸泡在3mol/L的KCL里呢,刚才我又去调试了,还是一样,急我啊!
  • zszh123456
    第7楼2006/05/30
    再看看电极下面部分气泡多不啊,有气泡甩甩啊。
  • zszh123456
    第8楼2006/05/30
    你是哪的啊,现在温度是多少,有没有带温度补偿啊。
  • gshr13
    第9楼2006/05/30
    没有气泡,补充液也足够。我昆明啊,这两天在下雨,气温有点低,20度,我温度补偿了啊,可还是不行,斜率调到最大也才到9.20,还差0.03啊,我在想是不是电极坏了!谢谢你啊!
  • gshr13
    第10楼2006/05/30
    重配了一瓶缓冲溶液,还是不行,真的急死我也
