ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/12/07
一般仪器都会配置UPS电源,断电后咨询供电部门,会停多久,时间短就一直开机等来电,时间长就依次关机。
qq250083771
第2楼2012/12/07
这个大概可以供电多久啊 我没发现我们的仪器有这个 可以拍个照片看看吗?
tang566
第3楼2012/12/07
防止突然停电,配个UPS。来电后,做个开机前的检查,然后点火,点火后用洗液多冲下管路,观察等离子体是否正常,工作曲线需要重新测定,然后测样。
依风1986
第4楼2012/12/07
一定要配制UPS电源,一般看ICP以及辅助设备的功率来配制蓄电池,个人觉得半个小时就够了,若来电,继续,若不来电刚好缓冲,做好关机准备!
第5楼2012/12/07
一个储存电力的设备,可以顶上一会,新的可以抗很久的。实验室U盘插不了,回家才可以搞。
第6楼2012/12/07
这是我用的UPS电源的照片,如下图:
第7楼2012/12/07
呵呵 见识了 我们的没有啊 只有个稳压电源 感觉好不安全啊 停电后没保证 啊
忘记guoqu
第8楼2012/12/07
有这个设备就不愁没电了哈哈
悠旸
第9楼2012/12/07
似乎多数用户都没有配置UPS,断电后仪器需要一段时间恒温。
第10楼2012/12/07
恩 我们就是仪器工作结束之后 还要运行一段时间 有风扇 仪器可以恒温 如果突然断电 那会咋样啊
