ICP光谱
zb198258
第1楼2012/12/07
在线等,急!!!!别沉了
tang566
第2楼2012/12/07
此样品溶液可以进ICP检测,过滤后的样品溶液最好是澄清的。不然对进样系统会造成堵塞。
第3楼2012/12/07
谢谢,样品处理过程中加入硫酸,会对哪些元素有干扰?
悠旸
第4楼2012/12/07
硫酸基体粘稠度大影响雾化效率,最好用硝酸或盐酸取代。
第5楼2012/12/07
加入硫酸后先灼烧至干,再灰化,还会有影响么?
秋月芙蓉
第6楼2012/12/07
请将硫酸改为盐酸,消化后取上清液上机即可
依风1986
第7楼2012/12/07
硫酸溶液的雾化效率低,并难于冲洗,icp法一般是不用硫酸,但如果在设定条件下,比如硫酸最终浓度很低(被稀释),而且有数据表明其结果有效(回收率好,重复性好),那么还是可以考虑的。个人认为按下列顺序酸的基体效应依次增大,HCl秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请将硫酸改为盐酸,消化后取上清液上机即可
第8楼2012/12/07
硫酸灼热至干后,影响小。
第9楼2012/12/07
楼主这个样品做出来后,检测那些元素?
