气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/12/07
只要能达到规定的要求就可以
150
第2楼2012/12/07
所有类型的检测看你是测什么性质的样品
yifan1117
第3楼2012/12/07
这个和样品有关,不能一概而论!
chengjingbao
第4楼2012/12/07
如果从绝对的立场来说,绝对不行!这就相当于让一个人会所有的工种,是一个无所不能的超人,不太可能吧。柱子也是如此,不光受填料的影响,还受温度、长度、检测器,预处理等因素的影响,就算是一个超人似的万能柱,其它条件少一样不符合也不行。
尘
第5楼2012/12/07
显然是不可以的嘛
阿宝
第6楼2012/12/07
目前还没有那个柱子 可以检测大部分物质的必须不行极性差异,组分性质之间的差异 不可能用一根柱子 搞定 大部分检测
安平
第7楼2012/12/07
具体问题具体分析,不可能只用一根柱子分析所有组分。
yzguo
第8楼2012/12/09
楼主要测哪些物质?
hza123
第9楼2012/12/09
非极性柱号称万能柱,其他柱子估计是不行,不过想一根柱子就解决所有问题,有点异想天开 。
第10楼2012/12/09
主要还得根据自己检测的什么物质 来选择柱子基本方针是 相似相溶 这个仅仅是参考有些极性不强的 特殊物质 比如二甲苯 也需要用wax强极性柱子来分离异构体
